dagmar avatar image
dagmar asked
Habe eine easy solar gx mppt/257/70
Habe eine easy solar gx mppt/257/70 die Anlage zeigt bei 67% Low battery, ist das normal?? Wenn ich die Heizung einschalte fällt der Strom drei knuten später aus, nach weiteren zwei Minuten springt sie wieder an und danach wieder Stromausfall,...bei Licht einschalten kein Problem das funktioniert, was kann ich tun, dass dieser Fehler behoben wird? Vielleicht weiß jemand Rat LG Dagmar die
MPPT SmartSolar
@Dagmar in den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Ein paar mehr Infos zum System wären zunächst nicht schlecht.
Vermutlich wird in den Einstellungen etwas falsch sein. Bitte mal ein paar Screenshots der Einstellungen machen.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
die anzeige low bat ist nicht vom soc abhaengig sondern von der spannung! und die alarmspannung kann eingestellt werden.
also mal die einstellungen pruefen.
tschuess
