mvoisin avatar image
mvoisin asked
Gestion Multiplus II GX VenusOS
J'ai une installation solaire comportant 1 Multiplus II GX 3500, 1 Rapberry PI 3 où est installé Home Assistant avec Node-Red.
je voudrais gérer les batteries via un flux Node-red .
je n'ai pas trouvé le moyen de faire communiquer le Multiplus avec Node-Red pour récupérer les paramètres.
Je crois que l'on peut installer un firmware comprenant Node-Red sur le Victron.
Il semble que ce soit vivement déconseillé au risque de planter celui-ci et de perdre la garantie
donc je ne le ferais pas.
Je trouve décevant de ne pas pouvoir modifier les modes autrement qu'avec un Navigateur
J'ai essayé avec une macro sous Windows mais ça ne fonctionne pas.
peut-etre en javascript, mais je n'ai pas les compétences.
Modes : à pouvoir paramètrer :
On
Chargeur uniquement
Onduleur uniquement
Off
Pour résumer il faudrait communiquer directement avec VenusOS depuis Node-Red
Si quelqu'un avait la solution ......Cordialement Merci....
victron community
mvoisin avatar image mvoisin commented ·
Bonjour
Si ça peut aider !!!
j'ai installé Node-Red sur mon MP II GX pour commuter les batteries comme je le souhaitais dans mon post précédent et cela fonctionnait correctement.
J'ai téléchargé des nœuds supplémentaires sans soucis, puis trouvant le temps long j'ai lancé
2 téléchargements simultanés >ça c'est mal passé plantage en cours et impossible de les effacer !! et plus de fonction de N-Rd. Message d'erreur >>>>:
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.↵↵If the system-generated key is lost for any reason, your credentials↵file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter↵your credentials.↵↵You should set your own key using the 'credentialSecret' option in↵your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials↵file using your chosen key the next time you deploy a change
j'ai désactivé le prog sur le Victron restauré le firmware également mais toujours le meme pb.
Heureusement ça n'a aucun effet sur le MP.
En cherchant sur le site Victron j'ai trouvé la solution : se connecter en Superuser puis en ssh
et lancer la commande: "" rm -rf /data/home/nodered/ && "" tous les flux on étés perdus
mais la situation est débloquée !!
Cordialement
MVOISIN
derrick thomas avatar image
derrick thomas answered ·
Just install Venus os large and enable node red. You will not void warranty.
bonjour
qui vous a dis que cela causerait des problemes de garantie ?
victron propose une version d'os avec node red, comme dis derrick, vous aller dans la consol a distance, choisissez parametre/micrologiciel/mise a jour en ligne puis vous sélectionnez l'option large dans type d'image et une fois cliquer sur vérifié, cela vous proposera une version avec node red.
par contre victron ne fait pas d'assistance sur le node red car il y a trop de possibilité et cela demanderais une ressource trop importante !
sur un systeme gx non, le mk3 est deja integré au gx !
il n'y a pas de vedirect sur le multiplus, il faut un mk3
soit en mode bus ou node red via le gx interne a votre appareil soit via un mk3 sur le ve bus.
mvoisin answered ·
Bonjour Monsieur
je suis agréablement surpris d'avoir une réponse de Victron
j'avais lu quelque part sur internet que ça pouvais poser des problèmes....
Bien évidemment pas d’assistance Victron pour Node-Red c'est compréhensible...
J'aurais préféré utiliser mon Raspberry sur lequel il y a Home-Assistant et Node-Red
s'il y avait possibilité de communiquer avec le Multiplus II GX , sans modification du firmware !
Je vous met le lien du remarquable Routeur Solaire F1ATB mis en place depuis 6 mois.
Pouvez vous me confirmer qu'il n'y a pas d'autre solution ou plus simple .Maitriser Node-Red pour gérer un Multiplus demande certainement beaucoup de pratique....
Si on pouvais se mettre en mode: Chargeur uniquement par une commutation electrique ça résoudrais mon problème.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/06/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Meilleures Salutations et mes remerciements.
il y a pas mal de documentation sur le sujet pour pouvoir installer notre os sur un raspberry et avoir les communication fonctionel
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/raspberrypi-install-venus-image
il me semble qu'il faut utiliser un mk3 pour connecter le multiplus au raepberry, apres, j'avoue que ce n'est pas mon domaine donc je ne peux pas trop aider sur le sujet
mvoisin answered ·
Merci beaucoup je vais installer sur un Raspberry et voir...
Pour le MK3 j'avais effectivement aperçu l'info quelque part ,dommage de passer par l'usb pour faire ce qu'on pourrait faire en ip .Mais il y à sans aucun doute de bonnes raisons à cela
Cordialement
MVoisin
c'est possible en ip via modbus mais ça implique d'avoir un systeme gx qui fasse la passerel entre nos protocole et le modbus !
mvoisin answered ·
Donc dans tous les cas il faut une interface MK3 et passer par usb
Meme si node-red est installé sur le Victron ?
mvoisin answered ·
Bonjour
Suite aux éléments que vous m'avez communiqué j'ai pu installer VenusOS sur mon Raspberry et m'y connecter sans problème.
je vois bien l'onduleur solaire Fronius mais pas le MP II gx
Je suppose qu'il faut le câble USB Ve. Directv.jpg pour communiquer
Merci
mvoisin answered ·
Bonjour
QUESTION A CHAT GPT :
You
victron difference entre ve.bus et ve direct
ChatGPT
Victron utilise différentes technologies et protocoles dans ses produits, et deux d'entre eux sont le VE.Bus (Vehicle Energy Bus) et le VE.Direct. Voici les principales différences entre les deux :
  1. VE.Bus (Vehicle Energy Bus) :
    • Fonction : Le VE.Bus est un protocole de communication développé par Victron Energy. Il est utilisé pour connecter et coordonner plusieurs appareils énergétiques, tels que des onduleurs, des chargeurs de batterie, des convertisseurs, etc., dans un système énergétique global.
    • Application : Le VE.Bus est souvent utilisé dans des systèmes d'alimentation embarqués, tels que dans les véhicules récréatifs, les bateaux et d'autres applications mobiles.
    • Topologie : Il permet la création de systèmes plus complexes et interconnectés, avec une communication étroite entre les différents composants.
  2. VE.Direct :
    • Fonction : VE.Direct est un autre protocole de communication développé par Victron Energy. Il est généralement utilisé pour la communication directe entre un seul appareil et un moniteur ou un contrôleur.
    • Application : VE.Direct est couramment utilisé pour surveiller et contrôler des appareils spécifiques, tels que des panneaux solaires, des régulateurs de charge, des batteries et d'autres composants, via un moniteur dédié ou un dispositif de communication.
Pour etre sur de communiquer avec un RASPBERRY quelle modèle d'interface dois-je utiliser
Mon Victron est un MP-II GX
Merci de m'éclairer
Cordialement
