christophe-p avatar image
christophe-p asked
Configuration d'un velo générateur - Demande d'aide et conseils
Bonjour, je cherche à configurer un système électrique le plus low-tech et efficace possible pour un vélo générateur qui alimenterait un (petit) sound-system ( en 12v idéalement )
* Le pédalage peut générer une tension variable ( 45w-75w moyens, et 100-150w en peak / et 15A grand maximum )
J'aimerai vos conseils :
1 / Est-ce qu'il existerait un moyen pour qu'un alternateur puisse 'accepter' une tension variable ? - (issue des variations du pédalage)
1.bis / Ou est-ce que vous pensez qu'un autre de type de 'générateur' ( moteur électrique à aimant permanent ) serait plus adapté ?
2/ Il me faut ensuite canaliser, réguler la tension vers la batterie (et la sécuriser).
* Les systèmes de diodes et de fusibles/résistances me paraisssent les plus low-tech. Je ne sais si ça suffirait pour ce système ?
Par exemple, je pensais :
Alternateur 12v --> Diode --> Batterie 12v lithion (avec BMS intégré) --> Fusible --> Sound-System 12v / 50/100w ?
Pourriez m'aider à concevoir et calibrer ça plus précisément ?
Merci !
victron community
