Hallo!
Wie macht ihr das? Bei Ersatzstrom sollen die großen Verbraucher aus bleiben, aber bei Bedarf manuell aktiviert werden.
Wie löst ihr das?
Danke!
Hallo!
Wie löst ihr das?
Danke!
Na... da wirst Du wohl durchs Haus laufen müssen ;O))))
Was ist groß, was ist normal, was ist wichtig ??
So etwas zu automatisieren dürfte wohl kaum möglich sein... ansonsten.. es gibt NodeRed ... damit kann man (fast) alles machen..
Ich habe es über zwei 1-0-2 Umschalter realisiert.
Der erste Umschalter schaltet die ganze Hausverteilung Netz - AUS - Ersatzstrom (ACout1). Defaultstellung ist "Netz".
Der zweite Umschalter schaltet eine kleine Verteilung mit kritischen Lasten (Kühl-, Gefrierschrank, Flurlicht) Netz - AUS - Ersatzstrom (ACout1). Defaultstellung ist "Ersatzstrom".
Bei Stromausfall bleiben also per default nur die kritischen Lasten aktiv. Ich habe aber die Möglichkeit das ganze Haus auf Notstrom umzuschalten. Außerdem habe ich die Möglichkeit auch die kritischen Lasten auf Netz umzuschalten, falls ich etwas an der Victron Anlage basteln will/muss.
Ich rede von Heizung und Boiler, die gleich 7-9kW wegfressen.
Ja so ist aktuell auch mein Gedanke, mit den Wechselschaltern.
Ich werde aber die ganze Victronanlage auch per Wechselschalter (Netz-ESS) schalten, für Defekte/Wartung/Umbauten udgl.
Die großen Lasten werden dann auch am Netz hängen und per WS auf das ESS und entsprechend manuell bedient (Sicherung, Temperuteinstellung usw...)
Was ich erfragen wollte, Cerbo, MPII können Schützen schalten, kann man diese nicht "parametrieren" bzw. manuell bedienen? Sonst bleibt mir nur der Weg über meinen ioBroker.
Das Cerbo hat 2 "keine" Relais die man programmieren kann.
Intern, direkt über die Oberfläche vom Cerbo hat man da mit dem "Generator Start-Stopp" einige Möglichkeiten.
Mit NodeRed sind die Möglichkeiten da nahezu unbegrenzt.
Die Relais der MultiPlus (1x pontentialfreier Wechsler, 1x 12V über einen Transistor, 1x AC OUT 2) kannst du nur über die Assistenten via VE.config programmieren.
Da kann man auch relativ viel machen, ein ändern der Parameter ist da aber nicht ganz so einfach und das System startet dann immer neu.
@Meine_Energiewende Jens, du hattest das letztens bei Cerbo zerlegen, oder? Finde ich grad nicht.
Ich arbeite mit ioBroker, wären diese Relais darüber schaltbar? ev. weißt du das ja, danke!
hallo,
es gibt auch die moeglichkeit den ac out 2 des multi zu benutzen und den bei stromausfall automatisch abschalten zu lassen.
oder du haengst die grossen verbraucher vor den multi direkt an das netz.
ansonsten bleibt dir nur die moeglichkeit ein schuetz zu installieren, um die verbraucher abschalten zu koennen.
tschuess
64 People are following this question.
