nv50 avatar image
nv50 asked
Problemas descarga batería 13,7Kwh
Tengo una instalación trifásica con tres multiplus 5000-48-70 más un inversor KACO y una batería de 13,7Kwh.
el problema radica en que no llega a dar en la descarga nocturna más de 6Kwh pese a que los consumos son pequeños.
Que puede estar ocurriendo ?
Gracias.
battery capacity
vicens avatar image
vicens answered ·
Que bateria es?. Si es de litio estas midiendo el % SOC o por voltaje?
Tres 5000 con una bateria de 13,7 me parece poco. Supongo que ampliaras bateria con el tiempo.
nv50 avatar image
nv50 answered ·
Hola, gracias por tu respuesta, la Batería de 16s3p (2x8s3p) de 13.7kWh km.0 proveniente de vehículo Eléctrico y estoy midiendo por voltaje.
Si ampliaré a un total de tres baterías pero no entiendo por que da tan poca descarga.
vicens avatar image
vicens answered ·
Midiendo solo voltaje no puedes aprovechar la capacicad total de la bateria, en baterias de este tipo lo mejor es el % que da el bms de la bateria.
El voltaje se mantiene "estable" comparado con el %, hasta que llega un punto que desciende rapidamente. Y claro, no tendras la misma tension si tienes una descarga con un consumo elevado o bajo.
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
¿Tienes los datos exactos de las celdas? Para Li-Ion y 16S, el rango de voltaje debe ser de aprox. 48-64V. Como hay 2x8S, el BMS debe controlar e igualar el equilibrio de las células, de lo contrario puede ser muy peligroso. El BMS también debe ser capaz de desconectar el sistema en caso de emergencia (tensión incorrecta de las células, temperatura, etc.).
nv50 avatar image
nv50 answered ·
1700983688277.jpg1700983688325.jpg1700983688303.jpg1700983688347.jpg1700983688371.jpg1700983688395.jpgMis disculpas por el retraso, si envío capturas de la aplicación ..
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
¿Y cuáles son los ajustes del Multiplus?
Y que yo sepa, la tensión máxima de carga del Multiplus 2 está limitada a 64V. Esto significa que no se puede utilizar la capacidad máxima de la batería.
Y tenga en cuenta que el Li-Ion presenta un mayor riesgo de incendio que el LiFePO4. Debería disponer de amplias funciones de protección.
