ottobuk avatar image
ottobuk asked
Batterie entläd nicht, im 3-Phasen ESS
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Mein Akku ist mit 99% voll geladen, aber steht im Leerlauf.
Nun wird aus dem Netz der benötigte Strom gezogen und nicht aus meiner vollen Batterie.
Beim Laden hatte ich das Problem, das der Akku mit nur 10,5A geladen wurde.
Meine Anlage besteht aus 3 MultiplusII Wechselrichtern, 2 MPPT 85/250 und einem Akku 16S 280Ah EVE.
Ich hoffe jemand hat Vorschläge woran das liegen könnte.
ESSess settingsess discharging
BMS? Einstellungen? evtl. ein paar Bilder/Screenshots?
ottobuk avatar image ottobuk Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Meine VE-Config Einstellungen:
VE-Config.pdf
ve-config.pdf (1.3 MiB)
d-ferdi avatar image d-ferdi ottobuk commented ·
hallo,
dem batteriemonitor des multis auf jeden fall deaktivieren. der bekommt die daten vom gx.
die ess-einstellungen findest du in der remote-console unter einstellungen ess.
tschuess
d-ferdi answered ·
hallo,
welchen soc soll denn dein ess bei verbindung zum stromnetz halten ? 100% dann waere das normal. schau mal, was da eingestellt ist.
und wenn der akku fast voll ist, wird natuerlich nur noch mit einem minimalen strom geladen!
tschuess
netrange avatar image
netrange answered ·
Was nutzt du als GX und hast du mal deine FW überprüft?
What is ESS training video
ESS Quick Installation Guide
ESS design and installation manual
