cesairnagkanou avatar image
cesairnagkanou asked
Multiplus 48/5000 is not working well with AC IN connected to supply house
Bonjour. Mon équipe et moi avions réalisé une installation PV avec batterie Lithium sur Multiplus II 48/5000 VA; Mais nous faisons face à une situatiuation depuis la mise en service de l'installation.
En effet il s'agit de la prise de terre que nous avions réalisé. lorsque nous mésurons la tension entre phase du réseau et la terre réalisé à l'aide d'un multimètre nous obtenons une valeur de 300V ce qui bien sùr entraine le disfonctionnement de l'onduleur; Par contre la valeur de tension entre phase (AC out) de l'onduleur et terre nous donne bien 230V.
Par conséquent l'onduleur pour fonctionner normalement, il faut déconnnecté la partie AC in par un disjoncteur.
quelle solution me proposez vous? Merci
Multiplus-IIGrounding
albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·
Bonjour,
La valeur de la tension que vous mesurez sur le réseau entre la phase et la terre, soit 300V, est étrange. Tout dépend du régime de neutre qui est distribué et en admettant que votre tension Neutre/phase soit de 240V, ça laisserait supposer que le neutre est à 60V/la terre (si la tension sur la phase est bien en phase avec celle sur le neutre par rapport à la terre....). C'est beaucoup, mais on voit des choses curieuses sur certains réseaux. On dirait un régime IT mal compensé.....
En fonctionnement normal de votre alternateur statique, le relais de transfert est fermé et vous ne pouvez avoir une tension différente phase/neutre entre l'entrée AC et la sortie AC. En découplant l'entrée, le relais de terre se ferme et relie la phase de la sortie à la terre : c'est normal de lire alors 230V entre phase et terre, car c'est le neutre et c'est donc imposé par votre alternateur statique.
Avez vous essayé d'insérer un transfo d'isolement en entrée avec un régime de neutre à la terre avec les protections différentielles ad-hoc?
Pas très clair, tout cela, faites vous aider d'un électricien de réseau qualifié et habilité. Bon courage en tous les cas.
MultiPlus-II Product page
MultiPlus-II Manual
MultiPlus-II 230V Datasheet
VE.Bus Error codes
