Guten Abend Zusammen,
wenn ich 6 Panels (3P2S) an einem MPPT250/100 betreibe macht das mehr Sinn als an einen MPPT150/70? Startet der 150er früher als der 250er?
Wenn du an beiden MPPTs die gleiche 3s2p Konfiguration anschließt, mache beide exakt das gleiche.
Der 250er würde nur Vorteile bringen, wenn du da auch mehr Panele in Reihe anschließt. Ich nehme aber an, das Panele in Reihe zuviel sein werden.
Guten Morgen Matthias. Ja da gehst du richtig in der Annahme. 6 in Reihe sind Zuviel, daher die Aufteilung. Dann mache ich die an den 150er und habe den 250er übrig erstmal. Danke
89 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung
