stefan-kiel avatar image
stefan-kiel asked
SmartSolar Charger MPPT 100/20
Hallo Alle
Ich habe volgenden Solarregler
Nun wolte ich meine anlage umbauen von 12 volt auf 48 volt und war ja froh das ich nix neues kaufen muß leider muste ich dan festellen pustekuchen ich kan den regler leider nicht auf 36 oder 48 volt umstellen.
was mache ich fasch.
Hello All
I have the following solar controller
Now I wanted to convert my system from 12 volts to 48 volts and was happy that I do not have to buy anything new, unfortunately, I had to find then pustekuchen I can not change the controller to 36 or 48 volts unfortunately.
what do I do fasch.
MPPT SmartSolar
netrange avatar image
netrange answered ·
Was steht denn auf dem Gehäuse ???
josch avatar image
josch answered ·
hallo, der 100/20 kann 48V, muss aber wohl manuell ausgewählt werden
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Die Spannung erkennt der MPPT beim ersten anschließen automatisch, beim ändern der Spannung muss es im Menü der MPPT ausgewählt werden.
Es gab mal eine Zeit lang zwei Modelle vom 100/20. Eins konnte nur 12/24V und das andere ging bis 48V.
Auf dem Gerät sollte drauf stehen, was es kann.
stefan-kiel answered ·
Hallo danke für die antworten auf der seite steht leider scheinbar nur 12/24 volt auf den kartong stand 12/24/36/58 Volt genauso auf der rechnung auch hat mir da einer ein fasche gerät untergejubelt ;(
also kan ich wohl nur einen neuen kaufen
4 comments
daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Wenn du keine Rechnung dazu hast wird es schwer ihn zu tauschen
d-ferdi avatar image d-ferdi daniel20222 commented ·
hallo,
wenn auf der rechnung steht, dass er fuer 48V ist, dann wuerde ich das reklamieren und umtauschen, da falsche geliefert. ich koennte mir vorstellen, dass das hier auch noch nach ueber 2 jahren moeglich ist, da sowas ja nicht unbedingt fuer jeden auf den ersten blick zu erkennen ist.
tschuess
daniel20222 avatar image daniel20222 d-ferdi commented ·
Da gebe ich dir recht. Kommt aber sicher auf die Kulanz vom Händler an und wie er zu dem „Fehler“ steht.
hallo,
das ist kein fehler, das ist ein falscher artikel und damit hast du das recht, ihn gegen den richtigen artikel umzutauschen, egal wie der haendler das sieht.
mir hat mein haendler auch einmal einen 12V wechselrichter geschickt anstatt einen 24V wechselrichter und auf der verpackung stand auch schoen 24V. nur habe ich das sofort beim auspacken bemerkt, weil das offentlich war und der wechselrichter ja auch eine entsprechende beschriftung hat. bei dem laderegler steht das aber nicht so gross auf dem gehaeuse, dass es sofort auffaellt!
ich habe den wechselrichter uebrigends behalten, auch wenn ich noch immer nicht dazu gekommen bin, ihn zu installieren und der richtige wurde portofrei nachgeliefert.
tschuess
@Daniel20222 @d_ferdi Bitte mehr die Funktion des Kommentieren benutzen, nicht immer ganz unten eine neue Antwort schreiben, Danke.
Hallo es ist einfacher den letzten Beitrag zu lesen als in einem Beitrag immer nach dem neu geschrieben zu suchen.
