Ich habe einen Wechselstromgenerator 230 Volt einphasig dieser kann maximal ca. 8 KW abgesichert mit 40 A produzieren. Dieser hat eine Caravansteckdose und zwei schuko Steckdosen. Die Caravan Steckdose habe ich vom IT Netz zum TN Netz verkabelt und einen Multiplus 2 48/5000 am AcIn angeschlossen. Dieser liefert Ladestrom ausschließlich für die Batterie. Das funktioniert ohne Grid Code auch, die Ladeleistung des Multis ist auf 70 A begrenzt das sind 3,5 KW ich möchte die ca 4,5 KW übrige leistung aber nutzen welche der Generator in der Lage ist zu produzieren. Könnte ein weiterer Multi dort helfen oder gibt es etwas anderes? ( Sinnvolleres)
