Bonjour,
Il y a environ 10 mètres entre le régulateur Victron et la batterie.
Est ce qu'il faut positionner le régulateur à côté de la batterie ou à côté du panneau solaire ?
Merci.
Bonjour,
Merci.
le dépannage c'est la section 9 !
https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_75-10_up_to_100-20/fr/index-fr.html
Super le service Victron !
2 messages pour faire passer le client pour un con alors qu'il a le manuel sous les yeux
On m'avait parlé du service Victron, je ne dois pas avoir le bon interlocuteur
Ou alors j'avais pas le bon manuel avec le produit, pourtant il est bien écrit la bonne référence dessus
Vous le prennez comme vous voulez !
Mais, 1 je ne peux pas savoir que vous avez un manuel sous les yeux, 2 les manuels ne sont pas fournis avec les mppt et il y a un papier avec qr code et liens vers le manuel, c'est pour ça que je ne comprends d'où vous sortez que le chapitre 4 est le dépannage d'où mon interrogation !
Après pour rappel :
https://community.victronenergy.com/questions/152928/victron-community-1.html
Pour les prochaines questions de ce genre, il faut toujours mettre au plus proche les appareils en courants forts. C'est une question d'économie de fil de cuivre et de perte de puissance minimale. Pas la peine de regarder les docs, c'est du bon sens.
Pierre
43 People are following this question.
