Ich habe insgesamt 5 x den MPPT 75/15 mit Bluetooth. Die ersten drei funktionieren problemlos, aber die beiden zuletzt gelieferten haben beide das gleiche Problem.
In unregelmäßigen Abständen scheinen die nachts "abzustürzen". Das macht sich bemerkbar durch:
- In der Bluetooth Übersicht ist das Gerät noch zu finden, aber mit dem Tagesertrag vom Vortag
- Batterie wird nicht mehr geladen
- Solarleistung ist ebenso auf 0
- Beim Verbinden per Bluetooth geht es von 0-100% und fängt anschließend immer wieder von vorne an in Endlosschleife
Problemlösung ist einfach: Kabel von Solar und Batterie entfernen, wieder anstecken und alles läuft wie vorher. Ist halt nur blöd wenn man nicht zu Hause ist und einen ganzen Tag Solarertrag verschenkt.
Beide Seriennummern fangen an mit HQ2236* und beide Geräte haben die neueste Firmware installiert.
Kennt das Problem jemand?
