Hallo zusammen,
Wir versuchen hier mit unserem Multiplus II ein ESS-System aufzubauen und haben eine erhebliche Abweichung zwischen dem angezeigten Verbrauch aus dem Netz und dem Verbrauch, den unser Hauszähler anzeigt.
Nebenbei habe ich noch ein paar andere Unklarheiten und freue mich ĂĽber jede Hilfe.
Die Systemkonfiguration:
Der Multiplus ist an der Steckdose einer exklusiven Leitung an L1 angeschlossen.
Als AC-Messgerät kommt ein Shelly 3EM zum Einsatz. Der misst alle 3 Phasen direkt hinter dem FI, noch vor den Sicherungen.
Der Raspberry pi enthält das Venus-OS und kommuniziert mit allen Geräten über die bekannten Adapterkabel (blau). Der Shelly redet per WiFi mit dem Raspi.
Als Batterie dienen z.Zt. noch ein paar Bleiakkus.
Die aktuelle Anzeige der Remote Konsole und des Shelly 3EM:
Die Anzeige "Grid" kommt offensichtlich vom Shelly.
Bei der Anzeige "AC Loads" kommen L3 und L3 offenbar auch vom Shelly, während L1 vom Victron kommt. Die werte als solche erscheinen mir prinzipiell plausibel. Allerdings wird die in's Netz einspeiste Leistung vom Victron als "AC-Load" betrachtet. In den Wochenverbräuchen (siehe unten) spiegelt sich das irgendwie nicht wirklich wieder.
(eine andere Frage ist, warum das System auch noch aus der Batterie einspeist.)
Hier noch ein paar relevante Einstellungen:
Unverständlich bei Settings->Energy Meters: Dort wird der Shelly nicht angezeigt.Unverständlich bei ESS: Wenn bei "Grid Metering" der Shelly ausgewählt wird zeigen beide Seiten die Werte des Shelly an.
Wöchentliche Verbrauchswerte im VRM im Vergleich zur Messung des Hauszählers:
Die Tabelle unten zeigt einige wöchentliche Verbräuche im Sommer.
Hier zeigt das VRM deutlich mehr an Netzverbrauch als der Hauszähler.
Der vom VRM gezeigte Gesamtverbrauch ist kleiner als die Summe des Solarertrags und des Netzverbrauchs lt. VRM anzeigt (ist das evtl. der Eigenverbrauch des Systems?).
Solarertrag lt. VRM |
Verbr. (Grid) lt. Zähler |
Verbr. (Grid) lt. VRM |
Ges.-Verbr. Zähler+Solar |
Ges.-Verbr. lt. VRM |
42,70 |
25,3 | 37,80 | 68,30 | 76,30 |
45,20 |
5,3 | 26,60 |
50,30 | 67,80 |
31,40 |
20,7 | 22,10 |
51,70 | 50,10 |
29,10 |
24,2 | 33,70 |
53,20 | 59,10 |
34,40 |
18,4 | 29,80 |
52,80 | 59,80 |
46,60 |
19,6 | 39,30 |
66,20 | 81,30 |
Soweit erst einmal. Viele Daten, viele Fragen.
Gibt es evtl. auch jemanden aus der Gegend Oldenburg-Bremen, der mir mal persönlich ein opaar Fragen beantworten könnte?
GrĂĽĂźe, Paul
