- Hallo an alle.
Ich habe eine Inselanlage im Garten die mit einem Victron 100/20 MPPT Laderegler, 4x 120Watt max. 7A max. 18V (Voc 21V) Solamodulen und einer 24V 200A Bely Arctic laufen. Es kommen von den Modulen 40V und meist 7A. Wird alles nur bei gebrauch eingeschaltet.
Ich weis die Platten sind bissel klein für die Batterie aber, bis jetzt habe ich die noch nie auf 80% gebracht.Kann mir jemand einen Aufbau sagen wie ich den am besten mache. Ich habe ein Bild im Anhang bei der Bestellung gesehen, wäre das so ok?
Sicherungen würde ich die Megasicherungen nehmen mit Gehäuse. Es kommt alles in einen "zu großen" Sicherungskasten den ich auf dem Schrott gefunden habe.
Ich habe einen Inverter der 1500Watt Dauerleistung und Max Leistungen 3000Watt hat, damit lade ich Akkus mache Licht vielleicht noch eine Flex und Kompressor.
Dann habe ich ein über den Load Ausgang am Laderegler ein Victron Orion-Tr IP43 24/12-20A einen DC Auto Verteiler dran, wo ich ein USB Zigarettenanzünder für Handyladung und alles was an USB geladen werden kann. Dann eine Dieselheizung für den Winter die zieht max 10A für den Start. Die Victron Orion soll möglichst am Load Ausgang bleiben, da ich es darüber schaltbar habe.
Ich habe mir den Victron Lynx Power In bestellt, nur die Verteilung, dort soll alles wenn möglich dran. Es kommt noch eine Raspberry mit dem VenusOS dran.
Ich habe noch einen 1kW Notstromer, kann man den mit integrieren?
Ich möchte im Winter einen Froster/Kühlschrank anschließen, habt Ihr dafür noch Tipps?
Kann ich die Module auch anders schalten das ich auf über 10A und 40V komme?
Ich danke euch jetzt schon
