Hallo zusammen. Ich habe seit Samstag das Problem, dass meine Aufbaubatterie (2x 90 AH AGM) nicht mehr geladen werden. Weder über Solar, noch über den Multi. System läuft seit 2 Jahren stabil, und Fehler trat unvermittelt und ohne dass was verändert wurde auf.
Wenn ich nur über Solar lade => siehe Screenshot., wenn ich den Multi dazu schalte, dann werden nur zwischen 0 und 2 Watt über Landstrom gezogen.
Hat dazu jemand eine Idee?
