hallo,
ich habe da ein kleines problem, mit den ladereglern, die ich mit einer eigenen software steuere. es dauert manchmal ueber 120s bis der laderegler die leistung erhoeht, nachdem ich ihm die entsprechenden werte geschickt habe. manchmal geht es sehr schnell und manchmal nur langsam, bis er wieder auf volle leistung hochgeregelt hat.
kann ich hier irgendetwas tun, damit das schneller geht?
der zweck des ganzen ist, dass ich feststellen moechte, wie hoch die aktuelle maximal-leistung meiner anlage ist, auch wenn der akku bereits entsprechend voll ist, aber noch genuegend strom in den akku fliessen (soc<98%) kann, bzw. verbraucht wird, um einen der vielen laderegler mit voller leistung betreiben zu koennen.
dafuer werden alle lederegler auf eine spannung eingestellt, die entsprechend niedriger ist, als die aktuelle system-spannung und einer auf die maximale ladespannung, bzw. eine etwas erhoehte spannung, damit dieser eine laderegler seine leistung auf 100% erhoehen kann.
leider musste ich feststellen, dass die regelverzoegerung von wenigen sekunden bis zu ueber 120s geht. die regelverzoegerung, die mein programm verursacht hat, konnte ich leicht beseitigen. aber die zeit, ab der der mppt-laderegler die neuen werte hat, bis zu dem zeitpunkt, an dem er seine maximale leistung erreicht, konnte ich leider nicht beeinflussen.
meine software ist so eingestellt, dass sie geaenderte werte (oder werte, die entsprechend markiert sind) sofort uebertraegt und alle werte fuer die steuerung etwa alle 35 s +/- 3 s erneut uebertraegt um einen timeout zu vermeiden.
gibt es irgendein register, das ich setzen kann, um diese zeit zu verkuerzen?
wuerde es vieleicht helfen die pausen zwischen dem senden der werte zu verkuerzen?
tschuess
