fabian-mayr avatar image
fabian-mayr asked
Blei Batterie
Guten Tag,
Ich habe 2 Solarbatterie Blei Säure 120Ah 12V EXAKT DCS Wohnmobil Batterien. Und einen mppt 100/50 Regler und 500w solarpanele.
Ich habe mir eine Solaranlage auf mein Wohnmobil gebaut und da muss ich die Werte von der Batterie selber eingeben. Meine Frage dazu. Bei Absorpationsspannung 14,8
Erhaltungsspannung 13.5
Ausgleichsspannung wäre höher aber habe ich aus weil es ja eine geschlossene Batterie ist!
Die Temperaturkompensation da weiß ich es gar nicht was da rein kommt.
Sage schon Mal danke!
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Mayr
MPPT Controllers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Schmeiss die Bleibatterien raus ..... die sind eh nach 1-2 Jahren defekt...
Und Du darfst auch nur 50% der Kapazität nutzen !! Nie unter 50% entladen!!!
4 comments
Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
Das sind spezielle Solar Batterien und die machen eine DOD 80%.
daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Na klar. Alles raus und neu kaufen, was das denn für eine Antwort?
Ich habe auch meine Anlage mit Blei Akkus in Betrieb und damit null Probleme.
Klar sind neue besser aber wenn man sie hat kann man sie nutzen und dann umrüsten
fabian-mayr avatar image fabian-mayr commented ·
So lange habe ich die noch nicht. Und mein 230 Ladegerät ist auch auf Blei ausgelegt. Ist ja schon 32jahre alt.
daniel20222 avatar image daniel20222 fabian-mayr commented ·
Meine Blei Akkus sind von 2020 und ich habe damit kein Problem. Ist auf 24V ausgelegt
Michelle Konzack answered ·
Auch wenn es geschlossene sind, die Erhaltungsspannung sollte bei 13,8V liegen.
Des weiteren würde ich die Absorbtionssoannung auf 14,4V und die Equalising auf 14,8V einstellen.
Ich habe bei einem Händler in Deutschland folgende Info gefunden:
Zyklen (DOD 30%): 600
was dann mit dem Deep-Cycle nicht übereinstimmt, denn DC bedeutet, das Du auf DOD 80% fahren kannst, also 960Wh aus Deiner Battery herausholen kannst.
Finde leider nicht das originale Datenblatt des Herstellers.
Danke schon Mal für sie Antwort. Was soll ich jetzt genau ändern bitte.
Dankeschön.
Das sind die Daten vom Hersteller.
fabian-mayr answered ·
Hallo,
Was muss ich jetzt genau eingeben bei den Werten. Vielen Dank.
Mfg
Fabian
