Der Mppt Schaltet einfach zu einer bestimmten Zeit aus die Anlage ist wie tot auch die lif Batterie ist wie abgeschaltet
Mppt 75/15 die Anlage läuft den ganzen Tag Super habe eine 100 Ap life Batterie die auch 13.50 V geladen wird und um ca. 23 Uhr schaltet die komplette Anlage aus. Die LEDs sind aus am Mppt Laderegler. Es ist so als wäre die Batterie ausgeschaltet und Morgens um 5 Uhr spricht der Laderegler wieder an und die Batterie zeigt in der App über 13 V an
Was für Solarpanel hast du dann?
Was für eine Batterie verwendest Du?
Hast Du eine dauerhafte Last laufen?
Ich habe auf meinem kleinen elektrischen Traktor 4 Module mit 100W und verwende 4 Deep-Cycle AGM Batterien, habe also 24V/160Ah und die werden über 27V täglich geladen.
Wenn Du abends nur 13,5V hast dann hat der MPPT die Battery nicht voll bekommen.
Wie hoch ist die Batterie Spannung wenn der last Ausgang abschaltet?
Sieht so aus, das der Last ausgang zu früh abschaltet.
42 People are following this question.
