etienne21 avatar image
etienne21 asked
Avis norme d'accessibilité coffret AC/DC
Bonjour,
Je suis en cours de mise aux normes pour le passage de M. Consuel, pas mal avancé sur le schéma électrique grâce aux infos sur ce forum.
J'ai voulu avoir des informations via le Consuel sur l'emplacement des coffrets électriques, mais aucun support technique pour les particuliers :( .
Les batterie lithium sont dans une armoire métallique avec les onduleurs, armoire ignifugée et ventilation extérieure, elles peuvent gentiment brûler à l'intérieur si problème :aille:
Les mppt dans un second coffret métallique.
Quelle est la norme sur l'emplacement des coffrets PV ?
Le top est cette config :
La longueur des câbles DC est réduite au max, mais il y a un obstacle devant le coffret l'armoire faite 50 cm de prof dans la NFC15-100 je n'ais trouvé que pour les TGBT avec la GTL ce n'est pas possible, mais il reste très accessible.
Peut-on me refuser l'installation ? Ou cela peut juste être une remarque ?
De plus, le système est dans un bâtiment extérieur à la maison j'ai juste prévue une coupure AC dans le coffret de la maison.
Sinon cette config
mais pas top pour les longueurs de câbles
Merci de votre aide
installation
la norme impose juste que les sectionnements d'urgence (donc pv et batterie) soit accessible et entre 80 et 180mm du sol.
etienne21 answered ·
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Donc pas de problème si l'armoire batterie est devant les sectionnements d'urgence ?
Merci de la précision
pas de problème du moment que ça reste accessible !
Merci de la réponse ,
Je publierais le dossier consuel et schéma si cela peut aider d'autre utilisateur.
pour le consuel les distributeurs et installateurs ont eu un fichier pptx avec les explications pour remplir le dossier technique.
votre distributeur doit pouvoir vous le transmettre !
