Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre asked
Quel est la vraie définition du paramètre "Charge efficiency" dans VE Config?
Bonjour, les spécialistes de VE CONFIG. La définition de ce paramètre n'est pas documenté.
Puisque le paramètre "Charge efficiency" est dans l'onglet batterie:
Est ce le rendement de charge de la batterie seule. ou celui cumulé avec le chargeur? le nom "Charge efficiency" est ambigû.
Sous entendu, celui du chargeur Victron doit être connue et appliqué aussi par Victron.
Définition:
"efficiency" = energie out / energy in ; est ce la bonne définition?
Energie in ? quelle énergie? :celle au chargeur ou après le chargeur?
Energie out = énergie DC consommée par la décharge.
Pierre
VEConfigure 3
c'est le rendement batterie.
