Hallo Zusammen,
ich habe aktuell genau die oben im Titel genannte Aufgabenstellung und denke das ich nicht der Erste / Einzige damit bin, konnte aber leider noch keine Lösung dazu finden.
Ich betreibe einen SmartSolar 75/15 im Wohnmobil mit 2 in Reihe geschalteten 200Wp 12V Modulen. Der Lastausgang des MPPT ist unbenutzt, da der MPPT-Bat-Ausgang zunächst auf den original im WOMO verbaute EBL (ElektroBlock) geht.
Im WOMO ist ein Kühlschrank mit AES (230VAC / 12VDC / GAS) verbaut. In der Regel läuft dieser im autarken Betrieb via Gas. Nur wenn der Motor läuft schaltet er (via D+ von der Lichtmaschine) auf 12 VDC um. Wenn Landstrom vorhanden / eingesteckt ist erfolgt der Betrieb mit 1. Prio via 230 VAC.
Mein Ziel ist es nun den reinen PV-Überschuss im autarken Betrieb so zu nutzen, dass der Kühlschrank-Betrieb dann halt ebenfalls via 12VDC erfolgt. Die elektr. Umschaltung hierfür ist kein Problem und funktioniert bereits einwandfrei.
Im einfachsten Fall kann ich hierfür den Lastausgang des MPPT als Trigger für ein entsprechendes Umschalt-Relais verwenden, welches dann den D+ simuliert und den Kühli auf 12V umschaltet.
Leider gestatten alle verfügbaren Betriebsmodi des Lastausgangs lediglich die Konfiguration der "Kippunkte" in Abhängigkeit der BatterieSpannung (Vbatt), was unweigerlich zur Folge hat, dass z. Bsp. auch bis in den Abend / die Nacht hinein (also wenn bereits kein Solar-Ertrag / -Überschuss mehr vorhanden ist) wertvolle elekt. Energie vom Kühlschrank aufgenommen wird.
Ich möchte diesen aber tatsächlich nur dann via 12V betreiben, wenn die Sonne auch scheint und SolarStrom produziert wird. Im besten Fall sogar nur dann wenn der Stromfluss in die Batterie >= 0A ist. Es sollte also keine Entnahme von Energie durch den Kühli aus der Batterie erfolgen (max. für 10 bis 15 Min.).
Ich habe bereits überlegt ob man über den VE.Direct TX-Port als Virtueller Lastausgang, oder mittels Lichtdimmung (PWM umgekehrt) ggf. weiter kommt, aber auch diese Szenarien scheitern m. M. n.
Irgendwie fehlt IMO hier die Möglichkeit den Lastausgang (oder auch den Virtuellen) an Hand des fließenden Stroms oder der genutzten / verfügbaren Leistung, entweder von PV-Seite oder direkt über den Lastausgang zu konfigurieren.
Meine Frage jetzt hier in die Runde.
>> hab ich ggf. etwas übersehen und es gibt doch einen Weg an einen solchen Trigger zu kommen ?
Akzeptabel wäre auch noch der Einsatz ggf. zusätzlich notwendiger (Smart)VE-Geräte (...Shunt o. ä), dennoch möchte ich es möglichst einfach minimal gestalten, ohne gleich die gesamte Energieversorgung / - management auf VE umzurüsten.
... freu mich auf Eure Antworten // Peter
