English Version below...
Ich habe einen Mppt-Laderegler und festgestellt, dass bei ausgeschaltetem System die Batteriespannung (Batterieseite) quasi rückwärts an die Solarseite weitergeleitet wird.
Nachdem mir 2 Optimizer dadurch gegrillt wurden, habe ich dieses Phänomen entdeckt.
Ist das normal, oder ist der Laderegler defekt?
(Details zum System dürften dabei egal sein - Pylontech Akkus, 4 Solarmodule mit geringer Leistung (passend zum Mppt))
Danke, Chris
after 2 Optimizers got damaged I found out that the MPPT is reversing the battery-voltage into the solar-side. So even when the system is off (at night f.e.), I can measure 47 volts at the solar-side of the MPPT and although I don´t think it should be that way, I wanted to make sure..
Is this normal, or does my MPPT has a fault..
thanks
Chris
