linda443 avatar image
linda443 asked
Fehlerhafte Anzeige der Batteriekapazität unter Solarladung
MPPT 100/20 48V
IP65 500A/50mV
2x150Ah LiFePo-Batterien
4b39e274-6428-49ec-8e8b-90201b86f03a.pngImage Caption70bed1a9-aca5-4fd3-a0b1-3224b299421e.png
Ich habe ein Problem mit der Anzeige der Batteriekapazität unter Solarladung (Geräte s.o.), diese springt nach überschreiten der Spannung wenn aufgeladen von 13,2V direkt auf 100%, geladen wird weiter mit bulk.
Kann / muss ich hier die Einstellungen ändern oder liegt ein anderes Problem vor?
Unter Landstrom oder LiMa tritt das Problem nicht auf, hier steigt die Kapazität linear.
Herzliche Grüße!
MPPT SmartSolar
netrange avatar image
netrange answered ·
Was für eine Ladekennlinie und Werte sind denn im MPPT hinterlegt?
5 comments
linda443 avatar image linda443 commented ·
Es war noch die Werkseinstellung (Gel Deep discharge), ich habe es auf Smart Lithium geändert. Die Starterbatterie (AGM) hat mit dem MPPT nichts zu tun, oder kann es durch die Umstellung Probleme geben? b9cf7fd5-db54-4a07-824f-8a74afeb2b00.png
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it linda443 commented ·
Jetzt hast du die korrekte Einstellung des MPPT gepostet.
Hast du auch die bereits angesprochenen Einstellungen des smartshunts richtiggestellt?
linda443 avatar image linda443 phoenix-is-it commented ·
Wäre das für Lithiumaklus korrekt?
Passt für mich.
Ich habe aber „Spannung wenn aufgeladen“ nicht auf 14,2V sondern auf 14V.
Die 100% Synchronisaktion klappt bei mir damit zuverlässiger.
Cool, vielen Dank!
phoenix-is-it answered ·
Bitte mal die Werte prüfen.
Ladeschluß bei 13,2V und Entladungsboden bei 50% ergeben für Lithium Akkus keinerlei Sinn.
Auch die anderen Werte sind unplausibel.
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Das Problem ist die Vollerkennung des Shunts. Der Akku wird als voll (100%) syncronisiert, wenn die Ladespannung die Spannung wenn aufgeladen erreicht hat, und der Strom den Schweifstrom (Tailcurrent) unterschritten hat, und diese beiden Parameter für die Zeit für Ladezustandserkennung "Charged detection time" erfüllt ist.
Bei Einer Ladung aus einer konstanten Quelle (Landstrom oder LIMA) bleibt der Strom bei erreichen der Spannung hoch und geht mit dem voll werden der Batterie runter. Da bei Solar durch Wolken ect. der Strom auch aus anderen Gründen fallen kann, kommt es hier zu einer verfrühten Synchronisierung. Hier solltest du mit den drei Parametern ein wenig rum spielen.
Wenn kurz Bewölkung auftritt, sinkt der Ladestrom, worauf hin die Spannung wieder unter den Sollwert fällt (da ja kein Ladestrom mehr). Hierzu wäre die Spannung für Voll auf einem Wert zu legen, der in dem steilen Bereich der Ladungskurve liegt, also so um die 3,5 V/Zelle.
Eine höhere Zeit für "Zeit für Ladezustandserkennung" wäre zu empfehlen, da die Werte länger in den Bereichen liegen müssen. Auch kann über diese Zeit dem Akku Zeit gegeben werden richtig zu ballancen.
