Hallo zusammen
2 Multiplus müßte ich updaten aber die Firmware ist so alt das die nicht mit dem Cerbo GX neue Firmware 3.0 Arbeitet bei Victron kann man aber keine Firmware mehr dafür runter Laden was kann ich machen-
Hallo zusammen
Was für MultiPlus hast du?
Welche Firmware ist da aktuell drauf?
Hallo Matthias das ist Multiplus2 48/5000/70 Firmware konnte ich nicht auslesen
Ich habe jetzt ein ESS system 1Phase am laufen mit eimen Multiplus , Cerbo GX , EM24 und Akku 16x EVE 280AH und eine SolarEdge am laufen. Jetzt wollte ich die Anlage umbauen auf 3 Phasen und es komm noch 5 Kwp PV mit Victron mpp RS450/100 dabei Akku will ich auch noch verdoppel. Ich muß ja die alte Anlagen Löschen und alles neu Programmieren. Dafür wollte ich die drei Multi als 3 Phasenverband Programmieren und merkt er das die Firmware nicht gleich ist. Auf dem Multiplus2 den ich am laufen habe ist die Firmware 502
Warum kannst du keine neue Firmware mehr aufspielen von Victron?
Du musst es bei jedem MultiPlus2 einzeln machen über das MK3.
Mit dem Victron Conect konnte ich auf die Geräte zugreifen aber kein Update machen Passwort geschütz hat einer zufällig das Passwort auf dem ein Gerät ist die V492 und das andere V498
Siehe Anleitung:
@Achimhaus Alle 3 Multis, wie in der Anleitung zur 3 Phasen Konfiguration, zusammenschalten und VictronConnect starten, der Rest sollte eigentlich ziemlich selbsterklärend sein bzw. -> Anleitungen lesen
Das Passwort ist nicht für das Update. Da willst in einer anderen Einstellung damit verändern.
Anleitung gelesen? Schon mal selbst probiert?
Mit dem Passwort aktivierst du die Einstellungen und das wird gebraucht um das Update zu machen.
Da ist sogar ein Video verlinkt in dem das gezeigt wird.
Ja habe ich. Erster Multi hatte FW 492. Die Updates ging sogar über Handy zu machen und es wurde nicht nach einem Passwort gefragt. Auch als ich auf 3 Phasensystem umgebaut habe und am Anfang die neu dazugekommen auf FW 502 aktualisiert wurde nicht danach gefragt.
Vielleicht sind meine ja „kaputt“ und wollen nur das Passwort wenn ich in die Einstellungen will.
Eigenartig.
Ich mache das beinahe täglich und da wird immer nach dem Passwort gefragt.
Die ersten über VictronConnect und die letzten Updates mit dem MK3 da sie für 3 Phasensystem konfiguriert werden mussten.
Wenn wieder ein Update kommt mache ich mal ein Video davon.
Remotely Update VE.Direct Firmware
VictronConnect manual / Firmware updates
Updating a Victron Smart Solar MPPT Charge Controller with Victron Connect
VictronConnect configuration guide for VE.Bus products - Firmware Updates
44 People are following this question.
