Hallo,
Da ich nach vielen Recherchen keine Antwort auf meine fragen im Netz finden kann,
wende ich mich an diese Stelle an euch Fachleute, in der Hoffnung dass ihr mir helfen könnt!
Das Dach meiner Hütte hat eine Ost - West Ausrichtung.
Um einen optimalen Wirkungsgrad derjeweils einzelnen Solarmodule zu erhalten,
möchte ich auf jede Seite (Ost, und West) jeweils ein ca.~ 400W Modul installieren und jeweils
einzeln auf einen Victron SmartSolar MPPT 100/20 fahren, um dann mit den 2 Victrons ein Netzwerk via bluetooth herzustellen.
Nun habe ich dazu 2 Fragen, die ich bis jetzt nicht wirklich klären konnte:
An beiden Ladereglern setze ich natürlich die gleichen Parameter! Batteriesytem ist 12V, 300Ah
1. wenn ich an an beiden Ladereglern einen max. Ladestrom von zb. 18A eingebe, wie verhalten sich
die beiden Laderegler bezüglich des Ladestromes im Netzwerk? verhalten sie sich dynamisch zueinander?
Das heisst, verteilt sich die zb. unterschiedliche eingehende Leistung der beiden Solarmodule dynamisch? und wird der max. eingestellte Ladestrom von beiden LR trotzdem nie überschritten?
heisst dass, wenn ich es richtig verstehe, dass die Gesammtleistung beider LR den eingestellten max Wert von zb. 18A NIE überschreitet, auch wenn zb. 35A möglich wären?
oder, wenn zb. ein Modul 17A Leistung bringen kann, und das andere 10A, wird trotzdem nur mit dem
max eingestelltem Ladestrom von 18A geladen? verstehe ich das richtig?
2. Und dann noch eine Frage bezüglich der Nutzung des Lastausganges im Netzwerk:
pro LR 20A max! Kann, bzw.darf ich im oben genannten Netzwerk-Betrieb den Lastausgang eines, Ladereglers (oder beider) problemlos nutzen, oder hat dies irgend einen Einfluss?,
ode muss ich hier was beachten?
Ich bin für jede Hilfe Dankbar!
vielen Dank schon mal und schöne Grüsse aus Ö!
