Hallo zusammen,
ich plane aktuell eine Neuüberdachung unserer Terrasse und dabei kommt mir natürlich PV in den Sinn
Das Terrassendach hat Platz für 10 Module. Diese würden dann jeweils in 2x5er Reihen als Glasdach dienen (also 2 Module tief, 5 Module in der Breite).
Ich habe seit 1 Monat einen DIY-Akku (48V, 14,3 kw) an einem Victron Multiplus - II 5000 70/50 laufen.
Nun wäre es für mich extrem schick, wenn ich die 10 neuen Module über einen Victron MPPT an den Multiplus (bzw. über eine Victron Lynx Power-In) anschließen könnte, somit spare ich mir einen weiteren Wechselrichter, die Terrassenmodule laden bei Bedarf (grade in Schwachlicht/Streulichtverhältnissen, da bifazial) effizient den Akku und schicken den Überschuss via Multiplus ins Hausnetz / Richtung Netz.
Bei den 10 Modulen (320 Wp bifazial) geht es mit einem Victron MPPT Laderegler nur, wenn ich je 5 Module in Reihe und dann dann die 2 Reihen parallel schalte.
Wenn das so geht frage ich mich nach der korrekten Verschaltung. Mein Plan wäre:
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob die Y-Verbinder hier so einsetzbar sind oder ob ich lieber eine Combiner-Box installieren soll. Die Verbinder hätten den Vorteil, dass ich nur mit einem Satz Solarkabel (6mm2) in dem Keller muss statt mit zweien an die Combiner-Box im Keller.
Aus Vereinfachungsgründen habe ich Überlastschutz / GAK Kasten sowie Raspi mit Venus OS usw. weggelassen...
Kann ich das so planen oder übersehe ich etwas Grundlegendes?
Grüße,
Erik_BW
