Hallo, ich habe 2 Victron Balancer mit unterschiedlichem Verhalten. Der vom März disen Jahres zeigt zunächst keine Funktion beim Anschließen der Spannung. Bei 27,45 Volt geht die grüne LED an.
Der zweite, der heute kam, da blitzen beim Anschließen kurz LEDs auf und ein Relais klappert kurz.
Aktiv brennt die grüne LED ab 27,35 Volt.
Jetzt meine Frage, kann man die Dinger irgendwie abgleichen, z.B. mittels Poti, dass die gleichzeitiger einschalten?
Meine Akkus sind 2 LiFePO4 12,8 Volt 300 Ah. Da die zwei Monate mit der Herstellung auseinander liegen und der erste ein paar Zyklen mehr hat, weil ich damals mit 12 Volt arbeitete, und nun die Beiden Seriell betreibe, passen die nicht zusammen. Ab 27,4 Volt driften die teilweise über ein Volt beim Laden auseinander, was dazu führt, dass der eine überladen wird, bis das BMS abschaltet, während der andere nicht voll wird.
Die Balancer sprechen sowieso erst spät an, und wenn der andere erst noch ein zehntel Volt später kommt, ist das blöd. Ich brauche die Parallel zueinander da eh nur 0,7 A Ausgleichsstrom möglich ist.
Grüße
Eberhard
