lex33 avatar image
lex33 asked
relais AC-OUT2 piloté par relais Cerbo
Bonsoir a tous , je vous contacte car je souhaite commander manuellement le relais AC out2 de mon MP2.
comme ca n'est pas possible directement et a distance j'aimerai passer par les relais du cerbo.
j'ai donc paramétré dans le MP2 le relais AC OUT2 asservi sur "signal d'entrée auxiliaire 1" en ON quand FERME et OFF quand OUVERT pendant 1s ou 0s .
j'ai connecté l'entrée auxiliaire1 directement au relais du cerbo, et je me sert de l’interrupteur qui est sur l'interface VRM pour l'activé manuellement.
oui mais ce ne fonctionne pas.
je ne comprend pas pourquoi.
pouvez vous m'aider ?
cerbo gx
derrick thomas avatar image
derrick thomas answered ·
How did you connect the cerbo relay to the mp2? Diagram would be great. Which terminals on the cerbo to which terminals on the mp2?
lex33 avatar image lex33 commented ·
derrick thomas avatar image derrick thomas lex33 commented ·
Wiring appears to be correct. I'm assuming that you set relay 2 to manual in the cerbo settings/relay menu? Can you post a screen shot of the assistant in the mp2?
lex33 avatar image lex33 derrick thomas commented ·
voyez vous une erreur sur les paramètres ?
lex33 avatar image
lex33 answered ·
voici les éléments en image
lex33 avatar image
lex33 answered ·
voici la configuration des assistants
assistants-mp.jpgassistant-ac-out-2-on.jpgassistant-ac-out-2-on-2.jpgassistant-ac-out-2-on-3.jpgassistant-ac-out-2-on-4.jpgassistant-ac-out-2-on-5.jpg
Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre answered ·
Comment mettez vous le relais ACOUT2 off? avec les assistants ainsi définis, le relais ACOUT2 doit toujours être on.
il faut mettre relais off avant de faire relais on. Dans votre cas pour forcer le relais ACOUT2 à off avant d'évaluer si le relais doit être on. Si aux est fermé, alors ACOUT2 restera à on. Si aux est ouvert alors la valeur par défaut off sera affecté à ACOUT2.
merci mille fois , ça fonctionne !!!
je vous remercie de m'avoir consacré un peu de temps.
de rien, votre idée d'utiliser les relais disponibles m'a aussi donné d'autres possibilités..
Cordialement
