Laderegler schaltet sich immer wieder ab:
Dann blinkt die blaue LED mitten am Tag bei Sonnenschein.
Der Regler zeigt dann eine PV Spannung im Bereich 12 bis 13 V an, obwohl die ankommende Leerlaufspannung über 22 V liegt.
Wie kann man das Problem lösen?
Wenn ich nun an den Reglerkontakten den Kurzschlussstrom mit einem Multimeter messe, dann startet der Regler wieder.
