Bei 2x seriellen 12V-Batterien erkennt der MPPT 24V und lädt entsprechend mit 24V. Was kann man tun damit auch der LOAD-Output nicht mit 12V sondern mit 24V betrieben wird? Zwei MPPT seriell schalten oder kann man das konfigurieren? Danke!
Der Lastausgang hat immer die gleiche Spannung wie der Akku.
Wie Mathias schon sagt hat der Ausgang immer die Batteriespannung, weil es einfach nur ein Schalter ist, welcher zwischen Batterie und Ausgang sitz.
Was du getestet hast ist was anderes. Der MPPT wählt beim ersten Start automatisch sein Arbeitsbereich für die Spannung aus, entsprechend dem was er an der Batterie misst.
Wenn du nun ein MPPT der vorher an 12V hing an 24V anschließt, dann gibt der ein Alarm aus, da 24V für ihn zu viel sind, da er 12V erwartet. Das der Ausgang in diesem Fall nicht geschaltet wird, ist logisch, zum Schutz der angeschlossenen Verbraucher.
Nach dem du den MPPT manuell auf den richtigen Arbeitsbereich geschaltet hast, wird auch der Ausgang wieder frei gegeben.
RTFM!!!!!
34 People are following this question.
