ericdan avatar image
ericdan asked
Ordre de demontage arret installation
Bonjour , une question de précaution, car j'avais déjà abordé le sujet avec le technicien qui me conseille pour l'auto installation .
Tout fonctionne de manière parfaite mais je dois déplacer le Multiplus 2 GX 48/3000/35, le mppt 250/70 et la batterie pylontech 2400 Wh pour cause de bruit et de bon refroidissement dans mon garage, et installer un tableau avec IDiff et disjoncteur pour prise renforcée véhicule électrique.
Dans l'ordre je fais comme cela:
1. Je mets le Multiplus sur OFF, je coupe le disjoncteur qui le protège
2. Je déconnecte les panneaux ( je ferais ça de nuit quand la tension est la plus basse), du mppt
3.Je mets la batterie Pylontech sur OFF et je la déconnecte du Multiplus et du MPPT
4.Je déconnecte les différents câbles de data et ACout 1 et 2 du tableau
Pour le remontage je procède dans l'ordre inverse
Pour le tableau alimentant la prise véhicule électrique je vais me mettre en parallèle sur ACin
Est ce correct ? des subtilités que je louperais ?
Merci d'avance de votre aide
EricD
installation
il vaut mieux faire multiplus off/mppt off/batterie off et apres debrancher les cables !
ericdan answered ·
Ok Merci beaucoup, mais comment coupe t'on le MPPT?, je ne trouve pas a priori d'interrupteur, l'arrêt batterie le coupe ?
