user111 avatar image
user111 asked
Verschiedene Laderegler
img-20230526-071435.jpghallo bitte um hilfe,
kann ich noch einen zweiten Lade Regler einbauen,
habe jetzt einen MPPT 450/100, möchte noch einen 250/85 dranhängen,
Meine Daten:
4 x 3000wp Module
Multiplus 2 5000/70
MPPT 450/100
cerbo gx
4x pylontech a´3,5kw
und noch eine Frage bitte:
was ist die Eingangstrombegrenzung im Multiplus 2 ? sind das Ampere, Volt ?usw.
siehe Foto!
Vielen Dank !!!
MPPT Controllers
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Bei den Fragen besonders der zweiten wäre es glaube sicherer wenn du das von einem Elektriker machen lässt.
user111 avatar image user111 commented ·
weist es selber nicht !!!
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ user111 commented ·
Dann den Elektriker wechseln.
daniel20222 avatar image daniel20222 user111 commented ·
Wenn du mich meinst wirst mir bekannt was damit gemeint ist.
EingangsSTROMbegrenzung, was könnte das wohl sein?
Natürlich kann man weitere MPPT installieren, wäre ja auch doof, wenn man immer nur einen installieren könnte.
marco0174 avatar image
marco0174 answered ·
Du kannst so viele Laderegler in Dein System Integrieren wie möchtest... solange Du den maximalen Ladestrom der Akkus nicht damit überschreitest. Wenn Dein 450/100 voll belegt ist und die 100A ins System schiebt wird es langsam eng für noch mehr Strom aus dem 2. MPPT. Da musst Du mal in das Datenblatt deiner Akkus schauen was die an Ladestrom vertragen.
4x 3000Wp Module? öhhhhm... was sind den das für Teile bitte?
Immer wenn von "Strom" die rede ist wird dieser in (A) Ampere angegeben.
hallo, meine natürlich 4x 3000wp je string, trotzdem danke, bin eben nur dachspengler, anlage funktioniert top, alles selbst gemacht, mein Elektriker hat alles abgenommen und angemeldet, der hätte die fragen sicherlich beantworten können, mir war nu langweilig in arbeit, schöne pfingsten,
12kw +/- auf einen 450/100 mit 4 Strings??
Dann ist es eher ein 450/200 denn der 100 hat nur 2 Strings und selbst bei dem 200 ist die Leistung Grenzwerten.
user111 avatar image user111 daniel20222 commented ·
nein ist schon ein 450/100,
die 4 Strings kurz vorm Laderegler parallel auf die 2 MPPT zusammengeführt, habe ost-west Ausrichtung, möchte auch bei schlecht Wetter genügend PV Leistung haben, bisher ohne Probleme
hmmmm... Danke.
