Hallo,
Zunächst meine Frage: kann die per Wechselrichter gemessene Energie mit der des per EM24 im ESS verrechnet/kombiniert werden? Muss der EM24 zwingend zwischen Netz und einspeisepunkt?
Meine Installation: im dreiphasigen Hausanschluss einphasig am L1 netzgekoppelter Multiplus am Cerbo GX, Solaranlage am AC-Out des Wechselrichters, EM24 per ZigBee am Cerbo GX, Batterie.
Zunächst hatte ich keinen EM24 installiert. Der Multiplus, im ESS als „Netzmessung“ eingerichtet, hat die eingespeiste Energie der Solaranlage richtiger Weise als negativen Wert im Remote-Control im Feld „Netz“ dargestellt. Im Feld „Lasten“ stand der Wert „Null“, auch ok! Die Ladung der Batterie wurde mit plausiblen Werten hinsichtlich Höhe und Richtung, positiv bei Aufladung und negativ bei Entladung angezeigt! (Bild 1)
So weit, so gut.
Nun kam der EM24 ins System:
Der EM24 wurde nach Anfangsproblemen erkannt und im ESS unter „Energiemessgerät“ als „Rolle“ „Netzzähler“ konfiguriert. Der Wechselrichter ist im ESS unter “Netzmessung“ aktiviert geblieben, damit die eingespeiste Energie gemessen werden kann. Nun änderte sich die Darstellung im Remote-Control: die Daten des EM24 werden im Feld „Netz“ mit richtigen Werten und Vorzeichen dargestellt.
Nun zum Problem und der oben genannten Fragen:
Im Feld „Lasten“ wird aber nun die per Wechselrichter erfasste eingespeiste Energie nicht, wie von mir erwartet, subtrahiert, sondern zu den Werten des „Netz“ addiert. (Bild 2)
Dazu muss noch erwähnt werden, dass die Einspeisung zwischen Versorgerzähler und EM24 erfolgt. Ich war der Meinung und Hoffnung, dass die beiden Messungen mit richtiger Flussrichtung im ESS verrechnet/kombiniert würden. (sh. Prinzipskizze)
Kann mir jemand von euch sagen, ob meine Hoffnung funktioniert, oder muss der EM24 zwingend zwischen Versorgerzähler und Einspeisepunkt installiert werden?
Prinzipskizze
Bild 1: -103W aus Solar ins Netz; +405W aus Solar in die Batterie
Bild 2: „Netz“=momentaner Energieverbrauch; „AC-Lasten“ L1 = Netz + Einspeisung aus Solar; Batterie 421W laden.
„AC-Lasten“ L1 enspricht nicht Verbrauch aus Netz minus Solar-Einspeisung sondern addiert beide Werte.
Kann bitte jemand den Knoten lösen?
Vielen Dank!
