Hallo Community , wir scheitern mit der Konfiguration an der Länderauswahl mit der Fehlermeldung.
Du musst im System Configurator 3 Phasen mit einem Eingang einstellen und dann auf jede Phase 2 Multis rein packen.
Es sind 6 Multiplus2 5000 im 3Phasenverbund 2Parallel angeordnet.
Softwarevers. 502, 3 Phasenverbund hergestellt und an alle gesendet.
Ce Config kommt die obige Fehlermeldung
Wir haben am Anfang 3 Multiplus eingerichtet und das passte auch aber die leistung war zu gering darum habe ich noch 3 weiter verbaut.
1 Bild sagt mehr als tausend Worte Dankeschön.
Es läuft.
Nur das ESS das mit Configuriert wurde, ist im Cerbo nicht zu sehen.
Bilder Bevorzugt
Hast du das auch auf allen 6(!) Multis gleich konfiguriert?
"Start assistant" drücken
Und dann die entsprechenden Einträge machen...
Dankeschön für die Bilder, das haben wir gemacht.
Was ich aber nicht habe ist ein em24 sondern wegen der Eingangsleistung bis 80A die 100 A Stomtranformator ( blau mit Kabel).
Geht das dann nicht?
Der MK3 muss aber abgeklemmt sein, der blockiert sonst die Kommunikation!
81 People are following this question.
