reptiloid avatar image
reptiloid asked
Phantomspannung Batterie Smartsolar MPPT 100/20-48 (nach Update?)
Hallo Victrons,
wollte nachdem mein smartsolar eine weile auf seinen Einsatz wartete ihn nach dem Verbinden von 0.59 auf 0.61 aktualisiert.
Jedoch läd er nicht mehr, und zeigt eine falsche Batteriespannung an.
Das Kurioseste ist die BatterieSpannung wird auch ohne angeschlossene Batterie angezeigt.
beim Bild ist nur das Solarpanel angeschlossen, keine Batterie oder Last.
Die angezeigte Batteriespannung schwankt sogar leicht. Mit einem Multimeter ist keine Spannung an den Batterieanschlüssen messbar.
Früher funktonierte das Gerät, deshalb - wie bekomme ich die alte Firmware oder eine funktionsfähige neue nun auf das Gerät? Lt. App. ist die Firmware aktuell?
MPPT SmartSolarbattery
Prüfe mal die Sicherung unten am MPPT.
reptiloid avatar image reptiloid commented ·
Tatsache, Verstehe die Anzeige dann trotzdem nicht mit der Batteriespannung, aber nun scheint er wieder zu laufen. Danke Dir.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ reptiloid commented ·
Wenn PV da ist, versucht der MPPT zu laden, wenn die Sicherung kaputt ist, kommt die Spannung nicht raus, aber von innen liegt dann Spannung an den Batterieanschlüssen an.
