dennibu avatar image
dennibu asked
Mppt Parallelbetrieb VE. Direct
Hallo zusammen, im Datenblatt der mppts wird der Parallelbetrieb erwähnt. Verstehe ich das richtig:
Wenn DVCC aktiviert ist und die Werte vom BMS vorgegeben werden kann man via ve.direkt beliebig mppts parallel betreiben, da die Sollwerte immer an alle Geräte übertragen werden .?
Falls kein BMS vorhanden (DVCC deaktiviert) ist man auf synchroner Parallelbetrieb (via bluetooth oder ve.can)angewiesen.?
MPPT SmartSolar
Man kann DVCC auch mit einer "dummen" Batterie nutzen.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html
Man sollte aber dennoch immer die richtige Ladekurve in allen Geräten programmieren.
dennibu avatar image dennibu commented ·
Hallo Matthias, dann ist man eigentlich nur im systemtyp standart ( nicht ESS) bei Nutzung einer Batterie ohne bms auf „synchronen parallelbetrieb via Bluetooth/ ve.can angewiesen.
Danke für deine steht’s kompetente Unterstützung. Bin ich nicht gewohnt.
Gruß Dennis
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Nein, du kannst so viele MPPT Parallel betreiben wie du möchtest. Wobei hier Parallele nicht ganz die richtige Bezeichnung ist. da sie ja nur auf der Batterie-Seite parallel angeschlossen sind. Auf der PV-Seite hat ja jerder MPPT sein eigenes Stringarray.
du solltest aber wie schon gesagt alle Regler mit den selben Parametern einstellen, ansonsten könnte einer früher aufhören zu laden. Kaputt sollte dadurch aber nichts gehen.
Wenn du die MPPT in irgend einer Weise mit dem GX verbunden hast, kannst du DVCC aktivieren. Das sorgt erst mal nur dafür, das alle mit dem selben Batteriespannungswert versorgt werden (und ihn nicht selber messen müssen). Außerdem kannst du noch dem max. Ladestrom begrenzen.
wenn dann noch ein BMS dazu kommt, werden Ladespannung und Ladestrom auch automatisch durch das BMS gesetzt. Aber auch hier sollten die MPPT alle vorher gleich eingestellt sein.
