martinb avatar image
martinb asked
Lastausgang MPPT 100/20 schaltet ab
Hallo zusammen, der Lastausgang meines MPPT 100/20 schaltet nach genau 20min ab, obwohl die Batterie über genügend Reserven verfügt. Die Einstellung ‚immer an‘ führt auch nicht zur Lösung. An dem Lastausgang befindet sich ein Kühlschrank mit Kompressor. Dieser läuft in den 20 min mit Lastausgang ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus.
MPPT SmartSolar
Was braucht der Kühlschrank an Leistung?
Der Ausgang kann max. 15A bei 12/24V bzw. 1A bei 48V.
Vielleicht schaltet der Ausgang wegen überlast ab, wenn nach ca. 20min der Kompressor anspringt?
martinb answered ·
Die Kühlbox hat eine Nennleistung von 45 Watt.
