voltcraft avatar image
voltcraft asked
Victron MPPT 150/35 Firmware 1.61
Habe 2 Mppt 150/35 das neusten Firmeware aufgespielt v1.61.
Nun haben zwar Spannung von den Panellen wie immer
aber auf einmal keine Leistung an beiden Geräten keine Ampere oder Watt.
Was kann ich da tun ?
Einstellungen sind alle noch hinterlegt in beiden MPPT.
firmware update
netrange avatar image
netrange answered ·
Hab auch 2x die gleiche FW ... aber ohne Probleme.
Werden nur keine Werte angezeigt ODER funktionieren beide MPPTs nicht mehr richtig ?
voltcraft answered ·
Gehen beide nicht mehr richtig bzw geben kein Strom mehr aus obwohl die Voltwerde da sind von den Modulen.
Ein downgrad der Firmenware könnte aufschluss bringen.
Aber finde nicht wirklich was dazu im Netz geschweige die alte Firmware dazu.
Hast du mal versucht die MPPT abzuklemmen(erst PV dann Akku), kurz warten und dann wieder abzuklemmen(erst Akku dann PV)?
Habs rausgefunden was das Problem wahr und die Lösung dazu gefunden.
Ursache:
Lag am VE Networking habe ich dies deaktiviert (verlassen) gingen die beiden MPPT wieder.
Bin wieder eingetretten war der Fehler wieder da ,null Leistung (Watt)
mit voller Spannung der Solar Panelen.
Bei jeden Geräte für sich war das verhalten zu beobachten und habe das auch mehrfach
wiederholt mit dem gleichen Ergebnis.
Die Lösung :
Die alte Networkverbindung zu löschen und eine neu zu erstellen.
Dann alle MPPT Regler wieder in das neu ertellte VE Network einzeln wieder beitretten.
Dadurch geht alles wieder auch mit der Vernetzung von den Geräten unter sich.
Da soll jemand draufkommen auf die schnelle.
Das bin ich von Victron nicht gewohnt.
P:S
Finde eine Downgrad Option könnte sie ruhig noch mal einfügen in die Software.
