Thierry Collin avatar image
Thierry Collin asked
Microonduleurs.
J ai un multiplus 2 et un mqtt Victron et batterie. Tout marche nickel. J ai également des PV reliés via microonduleur sur mon réseau en amont du multiplus. Je voudrait que la Vrm m’indique la puissance de sortie des microonduleurs côté AC pour le monter et sur le Dashboard. Puis je utiliser une mesure de courant avec une STC 013 mais où le relier sur le multiplus? Et quel réglages. Merci
maa avatar image
maa answered ·
Pour remonter les info de tes MO il te faut les positionner coté AC-in, acheter un compteur triphasé type ET340, mettre la phase de tes MO sur la L2 puis coupler les L1 (Grid) et L2.
Ensuite dans ton Cerbo il te faut lui indiquer qu'il y a un onduleur sur AC-In et voilou
