Wo ist der "PV-Current" ?
SmartSolar Charger MPPT 250/70
Firmware-Version v1.61
Gruß
Marcus
Gruß
Marcus
Das ist doch so ein Benutzerdefiniertes Widget, oder?
Für PV Spannung und Strom gibt es doch aber schon ein fertiges Widget!?
Aber es stimmt, das da der Strom nicht angezeigt wird, habe es bei mir auch mal getestet.
Ich leite das mal an die Entwickler weiter.
Bei mir stimmen seit Tagen die zugeordneten Farben der MPPT's nicht mehr, jede Farbe wird im Namen und in der Grafik doppelt vergeben, einzigst die Farben der X-Achsenbeschriftungen stimmen noch...
Die eigentlich bisher im Widget festgelegte Reihenfolge der Y-Achsen-Parameter wird in anderer Reihenfolge angezeigt, aktuell wurde bei mir aus L1 L2 L3 nun die Reihenfolge L3 L2 L1...
Kann man das schon erstmal mit einer 12 Ampere gPV (10x38) Sicherung laufen lassen?
Auf Batterieseite müsstest du uns verraten, welche Batteriespannung du verwendest. Aber selbst bei 48V hättest du 25A zur Batterie. Bei 24V 50A und bei 12V 100A.
Batterieseitig sieht es so aus ...
WINAICO WST-375MGL ... 5 Stück in Reihe
https://winaico.com/wp-content/uploads/2022/02/WINAICO_Datenblatt_WST-MGL_DE_04211.pdf
Kurzschlussstrom unter STC ist 11,47 Ampere
Rückstrombelastbarkeit ist 20 Ampere
84 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung
