indielux avatar image
indielux asked
EasySolar 2 GX Relais schaltet nicht
Habe das Relais in der VictronConnect APP konfiguriert. In der App werden Änderungen am Schaltzustand richtig angezeigt.
Leider kann ich weder am Alarmkontakt D noch an einem der Kontakte J die in der App angezeigte Änderung des Schaltzustands messen.
Welcher Kontakt ist bei Werkseinstellungen mit der Relais Einstellung der APP verknüpft?
EasySolar All-in-OneRelay
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Das ist ein Wechselkontakt eines Relais. Im einem Schaltzustand ist NC mit COM verbunden, im anderen Zustand ist NO mit COM verbunden.
Es wird keine Spannung ausgegeben. Mit einem Messgerät kannst du den Durchgang messen.
indielux avatar image indielux commented ·
Danke für die schnelle Antwort.
Kann es sein, das du das Relais vom MPPT (integriert im EasySolar) programmiert hast?
Mach mal Screenshots.
Die Relais D und J kann man nicht über VictronConnect programmieren.
Ja ich Programmiere die Relais in den Einstellungen vom SmartSolar MPPT da der EasySolar gar keine Einstellungen anbietet.
Wenn ich dich richtig verstehe muss ich den mk3-usb (oder geht der USB Port im gerät) Adapter kaufen und VEconfigure für die Einstellungen benutzen?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ indielux commented ·
Um die Relais D und J zu programmieren musst du VE.config nutzen (geht auch über das VRM Portal).
Um an das Relais vom MPPT zu kommen, musst du den EasySolar öffnen.
EasySolar 1600 product page
EasySolar-II GX 3000 & 5000 product page
