micha854 avatar image
micha854 asked
MPPT Temperatur auslesen? Lüftersteuerung?
Hallo, wir haben auf der Südseite 4,6Kw Peak und verwenden hierfür einen MPPT 250/100 ohne MC
Das Teil wird recht heiß und ich möchte Verluste minimieren und noch aktiv Kühlen! Lüfter sind schon an den MPPT installiert.
Mit stellt sich nun die Frage wie ich das ganze am sinnvollsten Steuere. Wie lese ich die Temperatur der MPPT aus? Und wie steuere ich dann den Lüfter? Die Lüfter werden mit 5V betrieben
MPPT SmartSolar
netrange avatar image
netrange answered ·
Für diesen Fall würde ich garnichts auslesen sondern lieber einen Temperaturschalter am Gehäuse befestigen der den kleinen Lüfter schaltet. Eine Mppt Temperatur wird im Modbusregister 2309 hinterlegt und könnte ausgelesen werden.
4 comments
sender avatar image sender commented ·
Auch wenn der Thread schon ziemlich alt ist, im Register 2309 steht die Temperatur eines evtl. vorhandenen chargers (com.victronenergy.charger) nicht die des solarchargers (com.victronenergy.solarcharger).
netrange avatar image netrange sender commented ·
Das ist richtig ... da hab ich mich wohl verlesen/vertan ;)
Oben ging es ja um einen VE-Can Mppt und natürlich werden bei den "kleinen" Mppts keine Temperaturen übertragen.
Bei den VE-Can Mppts wird die Temperatur im Register 773 abrufbar hinterlegt.
sender avatar image sender netrange commented ·
Auch das stimmt leider nicht, das ist die Batterietemperatur nicht die des Laderreglers selbst.unbenannt.jpg
albundy0815 avatar image albundy0815 commented ·
hast du das mal wirklich so hinbekommen? Kannst Du mir ggf. einen Tipp geben? Ich bekomme so einiges ausgelesen via Modbus am Cerbo aber an die Temperaturen der MPPT komme ich nicht wirklich an. Auf eine SmartSolar 250/60 oder 150/35 oder 150/45 ist die Temperatur zumindest via dbus-spy nicht auffindbar :(
micha854 answered ·
in dem Thrend "Temperatur bei den MPPT sehr hoch" hat @maha eine statistik im VRM [ber die temp der MPPT
Wie bekomme ich das so hin? So ein kleiner Temp Schalter ist kein Problem aber ich möchte auch aus der Ferne die Temp überwachen können
ojack avatar image ojack commented ·
Der Cerbo hat 4 Temperatureingänge. Damit kann man die beiden Relaisausgänge des Cerbo steuern und die Werte werden im VRM aufgezeichnet.
micha854 avatar image micha854 ojack commented ·
Oh! Ich habe vergessen zu erwähnen das ich einen Raspberry für das Venus OS verwende!!
maha avatar image maha micha854 commented ·
Meine Lösung besteht aus RuuviTag mit Bluetooth.
