Trotz hohem Ertrag wird die Batterie kaum geladen.
Der Strom sollte auch nicht begrenzt sein.
Wie kann das sein?
Gestern wurde die Batterie bei ähnlichem Wetter noch mit ca. 320 A geladen.
Viele Grüße
Harald
Wie kann das sein?
Viele Grüße
Harald
Ich denke die Frage von ojack war eher, ob die Anlage von einem BMS gesteuert wird, und somit den Ladestrom begrenzt. Was steht denn bei den MPPT bei Mode? Das könnte z.B. durch ein Zellungleichgewicht der Fall sein.
Wenn du 5 BMS hast, gehe ich mal davon aus, das 5 Batterien parallel angeschlossen sind. Wie überwachst du hier die Stromverteilung auf die Batterein, oder anders gesagt, woran erkennst du eine Schieflage der Lade-entladeströme?
Es ist keines der BMS mit Victron direkt verbunden. Ich werte die Daten von den BMS'es im ioBroker aus und steuere darüber den max. Lade.- und Entladestrom.
43 People are following this question.
