mandauratte avatar image
mandauratte asked
Virtueller Lastausgang schaltet Relais nicht richtig
Hallo,
ich habe einen MPPT 150/45 und möchte gerne den virtuellen Lastausgang nutzen. Ich habe mir ein Halbleiterrelais 3-32V Steuerspannung besorgt, aber das Relais schaltet nicht. Ohne Relais hat der Ausgang 5V mit Relais nur 3,4V und damit schaltet das Relais nicht richtig durch.
Kann mir jemand helfen?
Welches Relais kann man verwenden oder gibt es eine andere Möglichkeit?
MPPT SmartSolar
mandauratte answered ·
Aktuell nur den Ausgang, da es ja so in der Beschreibung steht.
Wie meinst du Kleinspannung?
Sorry ... kannst löschen. Die 150 / xxx nutzen ja ein modifiziertes TX Kabel ohne externe Spannung.
netrange answered ·
Dann liegt es wohl wirklich am breiten Betriebsspannungsbereich bis 32V.
Das von Victron getestete Omron Relais hat ja nur 3-24V ... mag sein, das es damit funktioniert.
