andre12 avatar image
andre12 asked
Betrieb mehrerer MPPT im vernetzten Betrieb Master/Slave
Hallo,
Ich habe ein kleines Problem im Vernezten Betrieb von 2 Mppt mit einem MP2 48/5000
1 mal Smart solar 150/100 ist als Slave
1 mal Blue solar 150/100 ist als Master
Beide sind BMS gesteuert und in der Remote console im Bereich DVCC mit maximal 75A
angegeben.
Vernezt sind diese via can (Netzwerkkabel) Anschluss an einem Cerbo GX
geladen werden Pylontech AKKU's
leider Beträgt die Ladespannung mit unter 150A und die rote LED's
vom Akku blinken bei plötzlich auffreisender Wolkendecke,
woran kann das liegen ,welche Einstellungen kann ich noch prüfen oder ändern ???
Bye Andre
MPPT Controllers
netrange avatar image
netrange answered ·
Es scheint so als hättest du 2xUs3000C an der Anlage?
Hast du die Überschusseinspeisung ins Netz aktiviert?
5 comments
andre12 avatar image andre12 commented ·
ja es hängt noch ein AC Thor 9kw an der Anlage
und 3 stück 2000C
netrange avatar image netrange andre12 commented ·
Der Multi und die Thoranlage fahren eben zu langsam den Einspeisewert hoch. In der Zeit bekommen die Pylons durch die deaktiviere DVCC Funktion einen auf den Kopf .
Mehr Akkus wäre hier die einzige Lösung oder die Deaktivierung der Einspeisung.
andre12 avatar image andre12 netrange commented ·
Danke für die Info
ich hatte DC überschuss einspeisung leider Aktiv was zu dem fehler führte :(
Wie steuerst du denn die AC Thor? Mit dem SOC Wert deiner Akkus oder einem anderen Wert?
wie in der Ess AC thor Anleitung Angegeben .
mit Abschalten des DC feed in ist AC thor ohne Funktion :(
gibt es da ein andere möglichkeit ??
Ich habe grade nochmal geschaut der MP2 fängt erst mit negativer Netzeinspeisung an sobald der AKKU 100% erreicht hat
alles darunter wird fast 1 zu 1 an den AKKU gesendet mit 0% Netzbezug (aktueller Verbrauch) nicht aufgeteilt auf AKKU und Netzeinspeisung
software des MP2 ist noch die alte v494 neuste erhältliche version ist die v502 die ich bis jetzt gemieden haben auf grund der Leistungsbegrenzung
