vins avatar image
vins asked
Tension pylontech us2000
Bonjour,
Je souhaite avoir des informations concernant les tensions pylontech.
J'ai 4 batteries pylontech us2000.
J'ai une tension inférieure à 49,,2v à 75%. Les batteries n'ont pas encore tout à fait 1an.
J'ai remarqué cette baisse depuis 2-3mois.
Est-ce normal ? Car la tension float est de 51,2v.
Ou il y a un soucis avec les batteries ?
Merci de votre réponse.
Pylontech
il faudrait voir après une recharge complète si le problème est toujours le même.
Possible que le soc soit décalé, une charge peut le recaler !
cedricr21 avatar image
cedricr21 answered ·
Il te faudrait faire une charge complète avec bulk à 52,3v et float a 51,7v
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour ,
Merci pour vos réponses.
Oui, il me semblait que ça allait résoudre le problème mais je suis à 90% à 49,9v.
Quand je tire sur les batteries à faible charge (350w), une fois à 100%, je descend vite en dessous des 49,75v. Si on prend la descend suite au tirage, je devrais être au delà de 50v malgré tout (au moins les 20 premiers %)
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
jeanmarie avatar image jeanmarie commented ·
Je pense que effectivement le BMS de tes batteries a un problème d'étalonnage.
Je ne sais comment ça se passe avec Pylontech, avec les BMS DIY il est spécifié qu'il faille faire une décharge complète puis une charge complète pour permettre au BMS d'ajuster proprement le SOC.
Là avec 90% pour 49,9V pour une 15S, le compte n'y est pas et selon les courbes de tension LFP, 49.2V fait 3.28V/cell. soit une charge de 40 à 50%, pas 75 !
Il faudrait voir les tensions individuelles des cellules pour voir si cette discordance ne viendrait pas d'un déséquilibre entre les cellules.
cedricr21 avatar image cedricr21 commented ·
Bonjour vins, peux tu decrire ton installation, pylontech us2000 ou 2000c? Cerbo ou color control? Multiplus 1 ou 2?
je ne suis pas si sur que ça !
je viens de regarder le comportement d'installation pylontec et je trouve des tension relativement similaire comme la par exemple:
on voit que malgré une conso assez constante, il y a un effondrement a environs 70% pour descendre a 49.2.
j'ai regardé une dizaine d'installations et je retrouve ce phénomène à chaque fois !!!
vins avatar image
vins answered ·
OK. Donc cela est normal pour vous.
Merci pour vos réponses et aide. Je continuerai à regarder plus attentivement.
Après, je sais qu'il faut prendre en compte la température qui influe sur la tension.
Alors en prenant en compte cela, mon installation est correcte.
Mais je pense avoir abîmé les batteries en fin de période d'hiver.
La tension chute vite une fois à 100% avec un tirage constant de 400w (tension : 49,89v à 99% en tirage).
Mais cela reste bizarre car la tension baisse puis remonte à différents % de soc.
Encore merci pour votre aide.
lalluyn avatar image
lalluyn answered ·
Vous oubliez un petit détail : les batteries Pylontech n'ont que 15 cellules donc 49,9v fait 3,326v par cellule et 3,33v c'est environ 9°%
lonso avatar image
lonso answered ·
Voilà les données de mes Pylontech si cela peut aider.
Sachant que mon voltage min, 49.3V,était un peu après 7h30 mais j'étais en train de tirer 3kW +/-.
