nimrod avatar image
nimrod asked
Easysolar 24/300/70 + pylontech UP2500 24v
Bonjour,
Je viens de terminé mon installation hors réseaux avec 2000wc de PVs un easysolar 24/3000/70 et une batterie 24v pylontech up2500.
Les petites puissance (1200w) sur la sortie AC fonctionne sans problème, mais lorsque j'essaie de mettre en route une machine de 1500W j'ai une erreur sur le GX (batterie faible avec alarme) et la batterie se met en protection.
Comment remédier au problème?
Est ce qu'un fils can-bus entre la batterie et le CCGX résoudrait le problème?
A mon avis le problème pourrai venir de la batterie qui doit se protégé d'une grosse charge (ici un pic de 3000w lorsque j'allume la machine)
Ou est ce qu'il faut modifier quelque chose dans le multiplus, qui dois être en mode ESS d'origine?
Merci pour votre aide.
Nim
Pylontech
bonjour
malheureusement il n'y a pas de solution et c'est un fonctionnement normal.
cette pylontech est données pour une charge ou décharge de 56 A max en continue, la avec 1500 W on est dans les 62 A !
peut être que batterie pleine et en charge ça peut fonctionner mais de que l'on est sous les 27 V (en theorie 26.78) ça coince.
nimrod avatar image
nimrod answered ·
Merci pour cette réponse rapide.
Quelle serait la solution pour pouvoir exploiter le multiplus à sa pleine puissance? Rajouter une deuxième batterie identique pylontech en parallèle?
Autre idee ajouter un banc de supercondensateur (en parallèle) 24v qui pourrait fournir la puissance nécessaire au démarrage?
MErci
Les condos ne feront que lisser les pics, ça ne résoudra pas le font du problème.
Dans votre cas le mieux est de rajouter une batterie.
frederic-hurard avatar image
frederic-hurard answered ·
Bonjour,
je vous conseille de lire https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Il est question de 2 batteries mini pour un 3000VA.
