nonop4 avatar image
nonop4 asked
SmartShunt Contrôleur de batterie sans écran Ve.Direct Bluetooth 2000 A
Bonjour,
Je rencontre un probleme d'intensité de charge sur mon systeme victron :
Tri phaser / 3 Quattro 25000Va / 12 pylontech US 2000 ( 600Ah donc ) en paralle 3 Life PO4 DIY en 580Ah ( 3X 30 éléménts parallele /serie avec chacun leur BMS 500A 15S )
45KWcc de panneaux solaires avec 4 MPPT 250 victron et un Fronius tri 20Kw
Donc le systeme est en DVCC " Forcé" impossible de modifier le courant de charge qui est donc au max de 300A ( je vise le 450A en charge environ 22KW)
Ma question :
Si je deconnecte le BMS Pylontech et le remplace par un SHUNT 2000A qui gere en meme temps mes batteries, puis-je esperer charger à 450 A ?
Je précise que le courant de charge est bien diviser, 120A au max pour les pylontech au lieu de 300A ( je le vois sur le victron et sur mes BMS DIY ) je dirais 40% pour les pylontech et 60 % pour les lifePo4 et donc pareil en décharge.
Par exemple:
Merci de prendre le temps de me répondre
Pylontech
je déconseille fortement !
le bms adapte le courant de charge/décharge demandé en fonction de la tension, de la température et de l'état de la batterie, sans ce lien alors le risque de détérioration de la batterie n'est pas négligeable !
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Vous parler de la communication entre les pylontech et Victron ? Ou du BMS interne aux batteries pylontech ( que je ne peu et compte pas couper car chose impossible ? )
Sinon comment demander une charge superieure à 300A ?
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Donc pas de réponse ?
Seule solution revendre mes pylontechs et gerer avec le shunt 2000A pour esperer charger à plus de 20 kw.
C'est fait vendu en 48H sur le bon coin, pour le reste je me debrouille donc
Merci quand meme...
pas sur qu'il y avait d'autre solution, c'est bien le bmss pylontech qui bridait la charge
