Wenn ein SmartSolar 100/30 (oder andere ohne separaten Lastausgang) über einen Batteryprotect bei erreichen der vollen Ladespannung die Batterie getrennt wird, Wird die Last dann trotzdem noch über den Ausgang versorgt?
Wenn ein Batteryprotect den MPPt von der Batterie trennt ist irgendwas nicht richtig konfiguriert. BatteryProtect oder auch das BMS sollten nur im absoluten Notfall eingreifen, erst recht bei zu hoher Ladespannung. Diese läßt sich ja anden meisten Lader einstellen.
Ob der Lastausgang noch von PV versorgt wird weiß ich nicht, ich denke ja. Aber das nützt dir wenig, wenn die PV-Leistung (auf Grund von Bewölkung ect.) nicht reicht um deine Lasten zu versorgen.
Außerdem steht in der anleitung das immer zu erst die Batterie an den MPPT angeschlossen werden soll, und dann erst PV. Beim Abschalten halt anderes herum. Wenn du die Verbindung trennst (und so wie du es beschreibst scheint es ja der Normalfall bei dir zu sein) handelst du gegen die Vorschriften von victron.
Überdenke nochmals dein System, ob es so richtig aufgebaut und konfiguriert ist.
31 People are following this question.
