Bei meinem Phoenix invertiert 24 / 5000 WIRD die Leistungsentnahme erst ab 200 Watt gemessen und auch angezeigt , dadurch kann der Eco Mode erst ab 200 Watt funktionieren . Kann man den Shunt einstellen? Oder resetten ?
Mir ist nicht bekannt, das man die interne Strommessung kalibrieren kann.
In der Bedienungsanleitung des Phoenix Smart steht, das die Werksseitigen Einstellungen für ECO 100W für ein und 50W für aus sind. Von daher sollten auch geringere Werte gehen.
Mein Phoenix Smart 1600/24 zeigt auch weniger als 200W an. In den letzten 24h waren die geringste gemessenen Leistung 34W. War in der Graphik so um 2:00, kurz bevor der Phoenix abgeschaltet wurde.
35 People are following this question.
